mobob
Meine Meteor 65 und 75 hatten schon immer das Problem das nach dem Armen ein oder mehrere Motoren nicht richtig drehen. Nach mehrmaligem Armen und disarmen gehts meist. Jetzt funktioniert ein Motor gar nicht zittert aber kann nicht anlaufen. Hat das noch jemand woran liegt? Habe die idle Speed in bluejay angehoben. Die Motoren getauscht. Bringt nichts.
Ruckelnder Motor heißt normalerweise dass eine Phase des Motors nicht funktioniert. Im besten Fall ist nur eine Lötstelle kaputt oder das Kabel gebrochen. Es könnte aber auch ein defekter Motor oder ein kaputter MOSFET am ESC sein.
Aaaalso…heut Erstflug, 2 Akkus Und alles hat grundsätzlich funktioniert.
1. Flug auf Sicht, nur Hoovern. Ging ziemlich gut, 2-3 eingefahren, aber nicht der Rede wert, ist doch komisch, wenn man fpv übt und dann von außen zusieht.
2. Flug mit Brille, fuck, ist das geil, ging gefühlt sehr gut, leider nur ganz kurz, da ich eine sicherheitslandung gemacht hab- Nachbarin ging vorbei.
was mir passiert ist, ich hab die lipospannung übersehen, oder bin beim Timer reset angekommen. Jedenfalls war der erste Lipo dann auf einer Zelle auf 3,2v unten. Hab ihn sofort geladen und beide jetzt auf storage 3,82v.
hat der es noch geschafft oder sicherheitshalber gleich in die Tonne?
der 2. Lipo hatte dann nach ca. 2 min. Flug auch nur mehr 3,88v, wie kommen die beim Pavo 20 promauf 5 min. Flugzeit? Macht die Temperatur soviel aus?
MrPeak
Hast du in der ESC Konfig die Maximum Startup Power etwas angehoben (mir ist nicht klar was du mit speed meinst), das kann das Problem mit den nicht anlaufenden Motoren lösen? Natürlich kann trotzdem ein Motor defekt sein.
mobob
Es kann doch nicht sein, dass bei zwei neu gekauften coptern beziehungsweise FC/esc das gleiche Problem ist.
Ja unter bluejay, glaube rampup power heißt es.
mobob
Muss mich korrigieren. Minimum startup power habe ich erhöht.
so sieht bluejay aus: https://oscarliang.com/bluejay-blheli-s/
@mobob
Check mal die Stecker... evtl. die Kontakte nachbiegen.
Ansonsten mal den dyn Leerlauf anheben, oder ausstellen und denen Leerlauf von 5.5 auf 6.5 erhöhen.
was meinst du mit den Leerlauf, u d den Zahlen, wo stelle ich das ein?
Wenn du an den Steckern rüttelst und es dann besser wird, sind es die (schlechten) Kontakte... wie @xbutz schon geschrieben hat.
Ich habe beim Meteor 75 die Stecker und Buchsen entfernt und die Motorkabel direkt angelötet.
MrPeak
Dann erhöhe doch mal Maximum ein wenig. Der Range von Minimum bis Maximum ist das, was der ESC zum anfahren des Motors nutzt. Wenn Max zu knapp eingestellt ist, dann fährt der Motor nicht an. Deine Aussage dass die Motoren auch vorher nicht immer gestartet haben, deutet darauf hin. Auf der anderen Seite sollte es so knapp wie möglich eingestellt sein, damit die Wicklungen bei dem Vorgang nicht so belastet werden.
mobob
Ich habe zwei Motoren umgelötet, das Problem ist nur an diesem Ausgang. Also der ruckelnde Motor dreht sich wo anders und der zuvor funktionierende Motor ruckelt an dem esc auch. Muss also entweder Konfiguration oder esc Problem sein.
Karsten J.
Hi. Kann mir mal jemand sagen, wie ich die Stickmitte in Betaflight etwas verschieben kann ?
Mein Copter schwebt schon bei ca. 30% Gas. Möchte, dass aber dann der Stick in der Mitte steht.
(Der Gas-Mittelwert in Betaflight ist es nicht, der besagt nur in welchem Bereich man Expo haben möchte)
Gruß Karsten.
Edit.. habs rausgefunden.
Gas-Mittelwert auf 0 setzen und dann Expo auf z.b. 0.33
Somit bekommt man eine Gaskurve,anstatt einer Geraden die durch die Mitte läuft
