ich möchte iNav und die autonomen Flugmodi mal testen auf einem Cinelog35. Habe dafür GPS mit Kompass und den Rangefinder/Optical Flow Sensor verbaut. Fliegen kann ich schonmal, nur die Modi wie Position Hold und Altitude Hold funktionieren noch nicht. Da hält das Quad nicht die Position und "springt" hoch und runter, es fühlt sich unkontrolliert an. Return to Home funktioniert nur.
Ich vermute, dass irgendwie das Board Alignment nicht stimmt. Auf dem Quad lief Betaflight. Aus meinem Backup habe ich align_board_roll = 180 übernommen.
Jetzt ist es aber so, dass mein Quad bei der Accelerometer Kalibrierung genau falsch herum angezeigt wird.
Also steht es gerade auf dem Tisch, erscheint das Bild auf dem das Quad kopf-über steht.
Drehe ich es um, erscheint das Bild wo das Quad normal steht.
Bei der Richtung rechts, wird mir das Bild mit Quad nach links angezeigt.
Also genau jeder Schritt falsch herum.
Grundsätzlich fliegen tut es aber.
Kann ich das Verhalten irgendwie korrigieren?
Danke schön vorab!
Danke schön vorab!
