Hi
Nachdem die kleineren Quadcopter gerade populär werden, habe ich da mal umgesehen. Fast alle sind im BEreich von 150mm und verwenden 3'' Propeller oder kleiner. Dann habe ich den 160mm Frame von Banggood gefunden (Diatone ET 160), bei dem gehen sich 4' genau aus. Perfekt, denn 4' Propeller seit weit effizienter als 3'' und sind mit 5mm Bohrung auch besser verfügbar.
Also habe ich mir so einen FPV Copter zusammen gestellt:
Also schön ist er schon mal nicht, aber das muss er ja auch nicht sein
Auf die Funktion kommt es mir an, und da ist er schon mal sehr vielversprechend.
160er Frame: http://www.banggood.com/Diatone-ET-...-w-BEC-Power-Distribution-Board-p-995923.html
Motoren 1306 3100kv: http://www.banggood.com/Eachine-130...180-200-150-200-Glass-Frame-Kit-p-986663.html
4x4.5 Propeller: http://www.banggood.com/2-Pairs-Gem...-For-Mini-Quadcopter-Multirotor-p-975231.html
Naze32 (superflach): http://www.banggood.com/EMAX-Skylin...-Support-Cleanflight-Baseflight-p-981146.html
DYS 20A ESC (super klein/leicht): http://www.banggood.com/DYS-BL20A-Mini-20A-BLHeli-ESC-OPTO-2-4s-for-RC-Multicopter-p-975798.html
170° Live-Cam (0,8g leicht): http://www.banggood.com/600TVL-8_0M...-Wide-Anlge-Lens-Camera-PALNTSC-p-984345.html
SLS 3S 1000mAh 40C: http://www.stefansliposhop.de/lipos...S-XTRON-1000mAh-3S1P-11-1V-40C-80C::1054.html
Pico 1G3 mini vtx: http://www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=product_info&products_id=1301
EzUHF 4Ch receiver: http://team-blacksheep.com/products/prod:ezuhf_4chrx
Die Mobius als HD Kamera ist schon ziemlich groß (die sieht man mal wie klein das Ding ist) Die Mobius ist auf Gelblöcken gelagert.
Die FC mit ihren seitlichen Ministeckern ist perfekt, so kann mal alles in dem Frame unterbringen 8wird eh sehr knapp)
Das mitgelieferte PDB ist eine feine Sache in Kombination mit dem flachen NAZE32, man muss nur aufpassen dass man nicht zu hoch damit kommt. Das 5V BEC dient gleich zum Versorgen der FPV Komponenten, mal sehen ob ich auch die Mobius damit laden kann (könnte knapp/heiß werden)
Dass der Lipo unten ist, gefällt mir nicht so, nur Mobius und Lipo gehen sich oben nur sehr schwer aus. Vl finde ich noch eine bessere Lösung.
Auf dem NAZE32 rennt Cleanflight mit PID1 (rewrite), ESC sind BLheli mit oneshot und damped aktiv.
EzUHF geht via PPM ins NAZE32.
Der Copter wiegt alleine: 140g
Mit Akku: 240g
Mit Mobius: 280g
Mit Akku: 240g
Mit Mobius: 280g
