2,4Ghz über Wasser ohne Probleme?
schneipe
Hei, hab mal gehört, das es bei 2,4Ghz zu unerwünschten Reflektionen kommen kann, wenn man über Wasser fliegt. Aber sehe viele Videos wo mit Helis und Coptern über Wasser geflogen wird.
Kann mir hier Erfahrungen oder Hilfreiche Tips geben?
Würde gerne mit meinem Hexa mal über das Wasser fliegen und Aufnahmen machen. System ist Futaba FASST
fullschub
War mal mit meinem Okto über Wasser unterwegs, (sicher 60m vom Ufer entfernt) konnte aber keinerlei Störungen oder Probleme bemerken...
LeSain
Servus!
Wenn mich mein Wissen nicht täuscht sollte das überhaupt kein Problem darstellen, denn die Wellenausbreitung erfolgt bei 2,4Ghz quasioptisch, d.h. deine Sichverbindung zum Copter= Verbindungsweg Sender/Empfänger. Das Signal wird also vom Wasser nicht reflektiert/gebeugt oder sonstwie gestört. Die einzige natürliche Störquelle die es gibt ist der Wasserdampf in der Luft, der eine Dämpfung des Signals bewirkt. Aber diese ist zu vernachlässigen, es sei denn es herrscht dichter Nebel über dem Wasser.... ;)
Grüße, Olli!
