2,4GHz Unterschied zw. Sender- & Empfänger-Antenne
Ronny1407
Gibt es einen Unterschied zwischen der Sender-/Empfänger-Antenne?
Ich meine im speziellen was den Aufbau angeht. Könnte ich z.B. die Rundstrahl-Empfänger-Antenne auch für den Sender nutzen? Oder ist diese dafür nicht geeignet? Immerhin sind die Antennen bei CL und SPW auch unterschiedlich?
Wenn die Empfänger-Antenne dafür nicht geeignet ist, gibt es irgendwo die passenden Senderantennen?
Ich kenne mich diesbezüglich nicht so aus und möchte auch nichts falsch machen.
MfG Ronny
AndiSichtgrenze
RE: 2,4 ghz Unterschied zw. Sender/Empfänger-Antenne
Ausgegangen von einer 3dbi omni antenne (benutze ich jeweils an VRX/VTX) sind bei mir beide Antennen gleich.
Das einzige worauf du achten musst ist der Anschluss.
links: RP-SMA (female) rechts: SMA (male)
Selbst bei SPW und CL habe ich noch nicht Richtig Verstanden, wo der Unterschied ist, nutze momentan 2 SPW, und habe gleiche Ergebnisse wie mit CL-SPW
rabe2000
bei den CL/SPW gibts folgende Unterschiede:
CL erzielt ein etwas besseres SWR, deshalb etwas besser als Tx-Antenne geeignet, SPW hat ein etwas besseres Multipath-Rejection, deshalb etwas besser als Rx-Antenne geeignet. Man beachte das "etwas", die Unterschiede sind relativ gering. (Quelle: RCG/IBRazy)
