Hallo Zusammen,
ich habe mich hier im Forum angemeldet um Informationen zum Thema Brushless Gimbal zu sammeln.
Das Martinez V3 habe ich mithilfe der Tipps und Tricks im Forum zum laufen gebracht.
Zum Test habe ich ein kleines GoPro Handheldgimbal aus 2x30mm Baumarkt Aluprofilen gebogen (später soll eine Cfk-Alu-Konstruktion gefräst werden)
Jetzt zu meinem Problem:
Das Gimbal läuft perfekt flüssig, ohne Probleme, stellt sauber ohne Zittern zurück wenn man es anschupst ABER schwenkt man den Arm nach unten, sodass das Kameragewicht ca 45° auf den Motor wirkt schwingt sich das Gimbal auf bis es sich schlussendlich aufhängt:
[video=youtube;nm0VXgPfh5Y]https://www.youtube.com/watch?v=nm0VXgPfh5Y[/video]
Hab mal ein kleines Video davon gemacht.
Halte ich nur minimals den Roll-Motor fest, ist dieses Problem fast komplett behoben.
Ich vermute, dass es irgendetwas mit der Belastung auf den Motor zu tun hat- Eventuell das Lagerspiel was dann zu Schwingungen führen kann? Oder das "dünne" Blech schwingt sich in diesem Belastungsfall auf?
Beim Schwenken in die entgegengesetzte Richtung (GoPro unten) gibt es nämlich keine Probleme?
Hat ausser mir auch noch jemand solch ein Problem oder eine Idee was das sein könnte bzw wie ich das Problem lösen könnte?
Vielleich kann mir ja jemand weiterhelfen
Liebe Grüße
Marcel
Liebe Grüße
Marcel
