Alternativ auch selber bauen.
Bei 5.8 ghz am besten wirklich Schweißdraht nehmen (0,8mm so) und nicht Litzen von nem Kabel (1,38mm). Man kriegt bei den doch sehr dicken Litzen schnell "Platzprobleme" an den Lötpunkten.
Bautechnik ist am einfachsten sich
1. 3x 120° auf nem Blatt zu markieren
2. Die Drähte zu biegen
3. Die Drähte auf die Markierungen auf dem Blatt kleben mit Klebeband
4. Die Drähte mit kleinen Klötzen aus Schaumstoff in die Endposition (45°) bringen, so dass sich die Enden perfekt in der Mitte treffen.
5. Den zentralen oberen Lötpunkt setzen (3 Enden verbinden)
6. vom Klebeband lösen, sollte jetzt 1A stabil sein schon und das locker überleben.
7. Kabel zuführen und die Schirmung an die noch offenen Enden löten.
8. Die Seele des Koaxialkabels an den vorher gesetzten Mittelpunkt anlöten, dabei aufpassen das man ihn nicht wieder öffnet.
Nach 2-3 Antennen hat man den Dreh raus und es geht recht fix von der Hand und wird auch halbwegs sauber.
Die Antenne ist ohnehin sehr Breitbandig, also stören kleine Baudifferenzen nur, wenn man wirklich max. Reichweite will und die letzten 100m rausquetschen möchte. Viel wichtiger ist das die Antenne eine gute Abstrahlcharakteristik hat und man kaum mehr Bildaussetzen hat wie mit Stummelantennen.
