Moin,
nach einigen Erfolgen und ein paar Misserfolgenmit anderen Boards, weigert sich ein Divide et Impera den Dienst aufzunehmen.
Nachdem es nicht ganz einfach ist die korrekten Infos in Sachen Pull-Ups und Spannung zu kriegen, war das dann o.k. - bestückt mit ITG 3205 und BMA020, sah das im GUI prima aus, also Props drauf und los....
- 3 Motoren starten, 1 will nicht
- hmmm, wohl falsch gesteckt
- nee, wirklich der Motor 1 will nicht (also jeder Motor, der auf diesen Platz gesteckt wird)
Frage: kann es sein dass der Flyduino Mini defekt ist und nur einen Kanal nicht bedient?!
Grüße aus Bremen
Bilbo
Grüße aus Bremen
Bilbo
