Hi Leute.
Ich würde gerne ein Gimbal für DSLRs konstruieren, das 360° Bewegungsfreiheit auf allen 3 Achsen hat.
Brauche jedoch vor allem bei den Motoren / Servos etwas Hilfe.
Als Steuerung würde ich gerne eine kleine fertige FC nehmen wodurch die Kamera über einen zweiten Sender gesteuert werden kann, das aber auch für CamStab sorgt.
Praktisch ähnlich wie beim Cinestar 360:
http://vimeo.com/37433299
Oder dem von Smartdrones:
http://www.youtube.com/watch?v=KBOzqDPr1UI&feature=youtu.be
Jedoch bleiben ein paar Fragen:
1: Welche Motoren nehme ich dafür?
Kenne aus dem RC Bereich nur 180° Servos und sonderlich groß werden die ja auch nicht
Habe auch an ein kleines Getriebe gedacht, das geht dann aber auch nichtmehr über normale brushless motoren da diese ja nicht links und rechts drehen können
Und dann wirds auch schwerer bezüglich camstab über ein fertiges board denke ich
2: Kann ich z.B. ein normales Crius Board nehmen und dort eine Firmware draufladen, um das Crius Board nur als CamStab / 3-Achs-Gimbal zu nutzen?
Würde mich gerne am Cinestar orientieren da es sehr stark in die Richtung geht die ich suche - Externe Steuerung, 360° auf 3 Achsen, 3 Beine etc.
Das von Smartdrones ist aber auch extrem gut !
Vielleicht habt ihr ja ein paar Tipps, vor allem was die Motoren und die Steuerung angeht.
Sandro
Edit: Okay habe schonmal einen 360° Servo gefunden der sich anscheinend dauerhaft dreht
http://shop.afterbuy.de/GS-3360-360-Grad-Servo-3kg-36g-fuer-Roboter-usw/a38577343_u2344/
Aber wenn die Servos auf "Dauerlauf" getrimmt sind bekomme ich vermutlich Probleme mit CamStab ... hmm
Sandro
