Es gibt zwar schon diverse Threads zu Eigenbautrackern, aber ich würde gerne mal was neues vorschlagen.
Basierend auf dem Design des neuen Tracker von efpv.co.uk könnte man mit sehr einfachen Mitteln einen Tracker bauen, der
Dazu bräuchte man
Wer sich darunter nichts vorstellen kann, ein Drehteller sieht so aus:
Hat innen drin ein Kugellager und wird normalerweise in Drehstühlen verbaut, hält also viel Gewicht aus. Oben und unten eine Platte dran, mittig ausbohren und Schleifring rein.
Hierfür braucht man ein 360° Servo was sich endlos drehen kann, ein Zahnrad und ein entsprechendes Gegenstück was auf der anderen Seite befestigt wird und vom Servo angetrieben wird.
Als Controller eignet sich ein günstiges Multiwii Board was es z.B. inkl. Kompass für 22$ bei Whitespyquad gibt. Der Kompass wird gebraucht um die Position des Trackers zu bestimmen. Ein Ausrichten fällt somit auch weg.
Als mögliche Übertragungswege fallen mir da ein
Man müsste sich halt eine gute Möglichkeit ausdenken, wie man die Servokraft am besten überträgt.
Weitere Ideen?
- volle 360° kontinuierliche Drehung mitmacht
- alle Protokolle unterstützt (sofern sich jemand bereit dazu erklärt diese zu implementieren)
- günstig ist
- in der Community mit einfachen Mitteln gefertig werden kann
Dazu bräuchte man
- Gehäuse (hier sind die Fräser und 3D Drucker gefragt)
- Schleifring
- Drehteller mit Kugellager
- Controller oder sonstige Elektronik - mit Kompass wenn 360° genutzt werden möchte
- Servos
- 433/868/915Mhz Telemetrie vom APM
- Frsky / HoTT Telemetrie
- Audiomodem
- bereits existierende Bodenstationen wie vom RVOSD und Eagle Tree
- alles weitere was Daten übertragen kann
Weitere Ideen?
