Hallo zusammen!
Habe drei BLDC-Motoren übrig:
1× NTM Propdrive 35-48 900KV
Specs:
Model: NTM Prop Drive Series 3548 900kv
Kv: 900rpm/v
Poles: 3
Motor Wind: 7T
Max current: 55A
Max Power: 570W @ 12v (3S) / 815W @ 15v (4S)
Shaft: 5mm
Weight: 171g
ESC: 60A
Cell count: 3s~4s Lipoly
Bolt holes: 18.9mm & 25mm
Bolt thread: M3
Connection: 3.5mm Bullet-connector
17 € inkl. Versand
1× NTM Propdrive 35-42 1000KV
Specs:
Model: NTM Prop Drive Series 3542 1000kv
Kv: 1000rpm/v
Poles: 3
Motor Wind: 8T
Max current: 47A
Max Power: 450W @ 12v (3S) / 700W @ 15v (4S)
Shaft: 4mm
Weight: 146g
ESC: 50A
Bolt thread: M3
15€ inkl. Versand
1× NTM Propdrive 28-26 1350KV
Specs:
Model: NTM Prop Drive Series 2826 1350kv
Kv: 1350rpm/v
Poles: 3
Motor Wind: 14T
Max current: 18A
Max Power: 227W @ 11.1V (3S) / 302W @ 15V (4S)
Shaft: 3mm
Weight: 56g
ESC: 25~30A
Bolt holes: 16mm & 19mm
Bolt thread: M3
Prop Test Data:
8x3.8 - 11.1V / 158W / 14.2A / 0.736kg thrust
8x3.8 - 14.8V / 310W / 21A / 1.1kg thrust
12€ inkl. Versand
Alle Motoren sind gebraucht, laufen aber einwandfrei. Lieferung wie abgebildet.
Viele Grüße
Maren
Specs:
Kv: 900rpm/v
Poles: 3
Motor Wind: 7T
Max current: 55A
Shaft: 5mm
Weight: 171g
ESC: 60A
Bolt thread: M3
17 € inkl. Versand
Specs:
Kv: 1000rpm/v
Poles: 3
Motor Wind: 8T
Max current: 47A
Shaft: 4mm
Weight: 146g
ESC: 50A
Bolt thread: M3
15€ inkl. Versand
Specs:
Kv: 1350rpm/v
Poles: 3
Motor Wind: 14T
Max current: 18A
Shaft: 3mm
Weight: 56g
ESC: 25~30A
Bolt thread: M3
Prop Test Data:
12€ inkl. Versand
Viele Grüße
Maren
