4S-Motoren für HK Quanum 680 UC
Timmsel
Hallo liebe Forum-Kollegen und eine fröhliche Vorweihnachtszeit!
Ich benötige mal eure Hilfe bei der Motorenauswahl für mein Winterprojekt...
Möchte mir als Kamera-Modell einen Quanum 680 UC vom King zusammenbauen. Diesen hier...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...ella_Carbon_Kit_.html?strSearch=quanum 680 uc
Das Modell soll mit 4S-Akkus betrieben werden. Auf der Suche nach Motoren ist mir dann aufgefallen, dass ich nicht weiss, ob in Frage kommende Motoren überhaupt montiert werden können, da ich die Abstände von der Befestigungsplatte am Copter gar nicht kenne!?!
Zumindest die Frage nach dem Maßen habe ich bereits, ohne bisherige Antwort, an das Supportcenter des Kings gestellt.
Gibt es da vielleicht eine "Norm"? Benötigt werden, laut Beschreibung, Motoren von 2212 bis 4008. Wären dann bei diesen Motoren die Bohrungen für die Halterungen gleich? Bei den vielen Süppchen die gekocht werden glaube ich das eher weniger...! Bei einem Motor, der in die engere Wahl kommt (Tarot 4006 620 kv), sind die Befestigungslöcher im Triangle!? Schaut selbst...
http://www.helipal.com/tl68p02-4006-620kv-brushless-motor.html
Freue mich auf Eure Antworten!
Grüße, Timmsel
JoeBar
Moin,
wenn Du mal einen Blick auf die Bilders bei Hobbyking wirfst, wirst Du feststellen, dass die Motorhalterungen keinen Triangle-Bohrung haben. Aber vielleicht bekommt man irgendwo ne Montageplatte als Adapter, analog dieser Montagekreuze, die den Multistarmotoren oftmals beiliegen...
viele Grüße,
Oliver
Timmsel
Stimmt, danach könnte man mal schauen!
Jemand schon Erfahrungen mit diesen Motoren? Noch andere Vorschläge für 4s-Motoren im Preisbereich bis 30 Euro um die 600kv?
