Verkaufe 4 äußerst zuverlässige und Leistungsstarke Regler der Firma BullTec mit 30A
Zum Produkt "BULL TEC Multicopter Brushless Regler 30A 2S - 6S Lipo Opto SimonK N-FET"
BULL TEC*Multicopter Brushless Regler 30A, Opto 2S - 6S (7,4-22,2V) mit*SimonK Multicopter Firmware
Hochwertiger Brushless Regler mit spezieller Multicopter Firmware von Simon Kirby (SimonK).
Die Firmware ist von Grund auf für den Multicopter-Betrieb konzipiert und bietet eine höhere Ansteuerfrequenz und schnellere Updateraten. Die Regler können somit schneller die Signale der Multicopter-Steuerung umsetzen was zu einem präziseren und stabileren Flugbild führt.
Der Regler ist mit allen gängigen Multicopter-Steuerungen wie z.B. MultiWii, Naza, KK, KK2.0, etc. kompatibel.
Der Regler verfügt über N-FET*MOSFETs was zum Einen eine Gewichtsersparnis gegenüber herkömmlichen P/N-FET Reglern bedeutet und zum Anderen auf Grund der erhöhten Effizienz zu weniger Wärmeentwicklung führt. Der Regler ist kurzzeitig* mit bis zu 40A belastbar.
Es ist keinerlei Programmierung notwendig, die Firmware ist bereits ab Werk auf die optimalen Parameter eingestellt. Es muss lediglich einmalig vor dem Start der Gasweg eingelernt werden. Dieser wird vom Regler dann gespeichert.
Die BULL TEC Multi Brushless Regler sind speziell für den Multi-Rotor Einsatz entwickelt worden und verfügen daher über keinen Unterspannungsschutz um ein ungewünschtes Abschalten gezielt zu verhindern. Die Zellenspannung sollte daher separat überwacht werden um eine Tiefentladung des Akkus zu verhindern.
Sollten Sie zu einem späteren Zeitpunkt einmal auf die BLHeli Multicopter Firmware wechseln wollen ist dies mit einem entsprechenden USB Linker ohne Probleme möglich. Die korrekte BLHeli Firmware lautet Blue Series 30A in der Multi Version.
Preis:60€
Preis:60€
