biete wegen hobby aufgabe
4x Tarot 6s Motoren 2x schwarz 2x Kupfer
motoren waren 1 mal verbaut aber nur 2-3 mal in der luft .
hatte die motoren mit loctite gesichert , beim abschrauben muse ich die schrauben mit der zange heraus drehen , deswegen sind ein paar unschöhne kratzer untendrunter. motoren funktionieren tadel los .
1555 bis 1655 Propeller mit 6S LiPo, zuverlässig und effizient für Multirotoren mit einer Größe von 800 bis 1000. Er erzeugt 1,3 kg bis 1,5 kg Schub mit 1555 bis 1655 Propellern bei 50% Drossel.
Modell: 4114
KV: 320
Statordurchmesser: 41 mm
Statorhöhe: 14 mm
Stator: 24N
Polen: 22P
Motorwelle: 4mm
Dimension: Φ46 × 32mm
Gewicht: 148g
Leerlaufstrom (A) @ 22,2 V: 0,5 A
LiPo: 6S
Interne Beständigkeit: 126mΩ
Montage: 32mm Kreis
neupreis lag bei 50 euro pro motor hätte gerne 70 inkl versand für alle 4
Modell: 4114
KV: 320
Statorhöhe: 14 mm
Stator: 24N
Polen: 22P
Motorwelle: 4mm
Gewicht: 148g
LiPo: 6S
Montage: 32mm Kreis
