5,8ghz CL und GPS
B
Benutzer1106
Moin,
da ich auf meinem neuen FPV-Copter mit MK-Elektronik ja auch das MK-GPS drauf hab und gerade überlege, wo ich am besten die CL-Antenne verbaue, frag ich mich, in wieweit evtl. das GPS gestört wird, wenn die CL-Antenne über die GPS-Antenne geht. Stört sich das in irgendeiner Art?
Hallo Olli
das dürfte sich bei legalem Betrieb nicht stören,
hier ein Zitat aus den GPS Frequenzbestimmungen
begin quote
Zivile GPS-Empfänger verwenden die L1-Frequenz mit 1575,42 MHz (Wellenlänge: 19,05 cm) (L2 - Frequenz: 1227.60 MHz; Wellenlänge: 24,45 cm). Die L1-Frequenz trägt sowohl die Navigationsdaten als auch den SPS code (standard positioning code - Standard-Positionsbestimmungscode). Die L2 Frequenz trägt nur den P-Code und wird nur von Empfängern die für den PPS (precision positioning code) vorgesehen sind (Zweifrequenz-Geräte, meist militärische Empfänger) verwendet.
end quote
PeteR
