ich bin momentan am Testen meines FPV Equipments. War bisher relativ unbedarft bei der FPV Sender/Empfänger(Antenne, Einstellung, Richtung) Thematik.
Zu erst mal mein Equipment ( alles vom Sebastian, an der Stelle noch mal ein dickes Dankeschön für die super Beratung und TOP Support + Service+ Kulanz!)
(Fotos im Video Nr.1)
- 5.8 ghz Ifrontech Sender
- Empfänger Duo5800
- Diversity mit 2x 12dBi Patch ( die Antennen sind bei TILT 0 genau senkrecht bzw vertikal eingestellt)
- Antennentracking Eagle Eye + ET OSD
- RC Sender Spektrum Dx7 EU Version
- RC Empfänger Sepektrum Ar7000 + Sateliet
- Modell: Graupner Rooky
Meinem bisherigem Verständnis nach sollte man mit zunehmender Distanz an Höhe zulegen (Grob gesagt im Verhältnis 2:1 ??) um Reflektionen zu vermeiden.
Unten findet Ihr 2 Videos, das erste auf ebenen freien Feldern. Da es ein max Test werden sollte bin ich unter dem Flieger mitgelaufen und hab den Downlink aufgezeichnet ( Nach 900m waren meine Schuhe so schwer vom Matsch, dass ich keine lust mehr hatte ). könnte mir vorstellen das noch mehr möglich gewesen wäre. Die relative Luftfeuchte lag bei 75%.
Was ich nicht verstehe ist, dass ich in der Luft Bildstörungen habe und nach der Landung am Boden bei ca 600-700 m ! absolut klaren Empfang bis zurück zur Station hatte?!? Ich hätte erwartet, das gerade am Boden auf diese Distanz gar kein Bild zustande kommt. Am ende des Videos Schwenke ich den Flieger um 180 Grad etwa 300 m entfernt, auch ohne Bildstörung.
Wie kann das sein? In der Luft sollte der Empfang doch deutlich besser sein als am Boden?
Meine Vermutung. Kann es sein das Tilt am Tracker nicht richtig zur höhe des Flliegers passt und somit immer an den Aussenbereichen der Empfänger "Keule" fliege? Eingestellt ist der Tracker richtig!
Für alle die die ohne Tilt aber mit PAN fliegen, wie stellt ihr eure Antennen ein? Eine Vertikal und die andere...? Würde das sinn machen? Die GPS ermittelte Höhe finde ich teilweise doch sehr ungenau. Könnte eine Barometrisch ermittelte Höhe hier Abhilfe schaffen?
PS: Ach ja, neu waren bei der Aufnahme auch diese weissen Querstreifen ab und zu im Bild, jemand ne Idee?
Evt. Postet Ihr Bilder von eurer Tracking station (Bilder sagen ja bekanntlich mehr als 1000 Worte)
Erstes Vid. (Für die schnellen, Vimeo konvertiert noch evtl. in 1 Std. nochmal reinschauen, danke)
http://vimeo.com/19738154
Das 2te Vid. ISt ebenfalls von "unten" geflogen worden. Hier steht die Groundstation leicht erhöht. ab ca 500m Entfernung erhöht sich das Gelände wieder auf ca. Startniveau. An dem Tag war ein satter Nordwind. War schwer den Flieger ruhig zu halten( da vorallem turbolenzen von den Häusern den flieger recht gebeutelt haben).
Aber auch hier wieder das gleich, in der Luft Störungen. Am Boden klares Bild(bis zurück zur Groundstation)???
Etwa 300 m Luftlinie von der Groundstation steht ein dicker Antennenmast (sieht man im Vid östlich ganz klein)(ob Empfänger oder Sender weiss ich nicht). Wie stark nimmt das auf mein 5.8 ghz Band Einfluss oder überhaupt? Evtl. wieder Tilt?
2. Vid.
http://vimeo.com/19739321
Noch eine Frage zur RC Anlage. Packt die Spektrum mit dem Empfänger eine Distanz von 1000m ? Hat evtl. jemand das Setup und kann berichten. Sehe immer wieder das viele Futaba fliegen, ist die Recihweite bei Futaba wirklich viel besser oder nur ein Marketingmittel?
Argh viele Fragen
Schaut euch bitte die Videos. Über konstruktive Feedbacks würde ich mich sehr freuen.
- Empfänger Duo5800
2. Vid.
Argh viele Fragen
