5mm Propeller auf 5mm Welle - wie?
mariser
ich habe Motoren mit einer 5mm-Welle (Emax BL2810/12) erworben und möchte Propeller mit 5mm Bohrung verwenden. Ist das über folgendes Produkt möglich?
Propeller-Mitnehmer
Wenn das nicht gehen sollte, welche Möglichkeiten habe ich sonst?
Viele Grüße
Mario
AndiSichtgrenze
hmmm steht ja auf der Conrad Seitre leider nicht dabei, welches Gewinde der Mitnehmer vorne hat, aber ich würde mal von M6 ausgehen. von daher bestell dir gleich ne Propellerreibahle dazu, dann kannste deine Bohrung im Prop präzise auf 6mm aufweiten...
Schreib Conrad doch mal an, per eMail und frag welchen Durchmesser bzw. welches Gewinde das Teil hat - die Antworten eigentlich immer recht schnell.
EDIT:
Propellerreibahle 5mm - 9,5mm
oder die für mehr als den doppelten Preis, je nach Qualitätsbewusstsein:
Reibahle NR2
mariser
Danke für die Antwort. Habe Conrad angeschrieben.
Wenn die Propelleraufnahme größer 5mm ist, dann müsste ich auf die Reibahle zurückgreifen. Wäre aber schade, da ich noch andere Motoren habe an denen ich Propeller mit 5mm verwende. Gibt wahrscheinlich schlimmeres auf der Welt...
Viele Grüße
