ABS und Dauerdruckplatte Probleme
odwquad
ich habe mal wieder probleme mit meinem 3D Drucker:(
Viele beklagen sich ja darüber, dass ABS nicht auf ihrer Druckplatte hält. Bei mir ist das leider gar nicht der Fall. Die Teile halten so bombastisch, dass ich sie gar nicht mehr runter bekomm.
Eben ist ein 12 Stunden druck fertig geworden und ich hab das Teil nicht ohne Zerstörung und verbiegung des Druckbettes runter bekommen....
Warum ist das so? kann mir da vielleicht jemand tipps geben, dass ich in Zukunft das nicht wiederholt?
Druckbetttemperatur war übrigens 100°C.
Dauerdruckplatte ist diese hier: https://youprintin3d.de/hardware/da...latte-aluminium-mit-kapton-heizmatte-24v.html
anbei einige Bilder:
berlinmille
.: fpv addicted :.
Bettabstand, Speed vom ersten Layer, Temperatur vom Bett und vom Hotend sind für die Haftung verantwortlich. D.h. mit den Werten solltest du spielen. Nicht alle zugleich, aber den Bettabstand würde ich ganz wenig vergrößern und den Speed des ersten Layers würde ich mal ganz leicht erhöhen. Sollte es danach immer noch fest pappen, dann die Temp. senken.
odwquad
Oki danke das probiere ich mal aus
Gesendet von meinem Lenovo K50-t5 mit Tapatalk
odwquad
Also. Mehr Abstand zum Bett hat geholfen. Drucke den ersten layer anstatt 0,1mm 0,15mm hoch.
Das klappt besser. Bei 0,2mm bleibt das Abs nicht haften.
odwquad
Ehm eigentlich nicht. Aber ging in diesem Fall nicht anders. Und ja die Beschichtung war im Eimer. Schlimmer war eher dass das Bett verbogen war und ich es daher ersetzen musste
