Folgendes ist passiert:
Zuerst ein normaler Absturz, der Kopter ist am Boden (Wiese) hängengeblieben und hat sich überschlagen. Dabei hat sich das Kabel zwischen RX - Naze32 gelöst (ppm-Anschluss). Danach hat der Kopter einfach vollgas gegeben - das darf nicht passieren. Wie kam es dazu? Wie kann ich das verhindern? Ein Motor wurde dabei so heiss, dass er stark gestunken hat, die anderen wurden einfach seeehr warm. Der Kopter lag verkehrt rum im Gras - wer weiss, was sonst passiert wäre...
Dazu kommt: Die Motoren hätten eigentlich sofort abgeschaltet werden müssen. Siehe die Beschreibung der Kiss
Motoren sind DYS2300KV, Props 5'' HQ und Akku 3s 1400mAh 40-80c.
Im schlimmsten Fall sind nun alle Motoren / Regler hin, mit etwas Glück sind alle Komponenten okay. Das wird sich morgen zeigen.
Wenn der Motor während dem laufen blockiert wird (z.B. Absturz), wird sich das KISS ESC nach einigen erneuten Startversuchen selbst deaktivieren um so den Motor vor Schäden zu schützen. Außerdem wird es auch in diesem Fall im ~10 Sekundentakt piepsen und blinken damit das Fluggerät leichter zu finden ist.
