Hallo zusammen
Ich habe gestern Abend meinem Quadrocopter (x525 + APM 2.6) einen zweiten Akku verpasst, also zwei mal 2.2Ah. Mit einem Akku gab es Spannungseinbrüche, wenn ich mal etwas mehr gasgegeben habe. Um zu testen, wieviel länger die flugdauer ist und ob es mit zwei Akkus parallel immernoch zu Spannungseinbrüchen kommt, habe ich meinen Copter mit vollgeladenem Akku vollgas bis auf ~200m gebracht. Um die Höhe wieder kapputtzukriegen liess ich den Copter - wie ich es meistens mache - im Sturzflug fallen und fange ihn wieder auf. Ich mache das schon lange so und hatte noch nie irgendwelche Probleme - dieses mal schon
. Den Sturzflug begann ich auf 200m, bei 115m gab ich wieder gas, um ihn aufzufangen, anfangs nur wenig, dann mehr. Doch der Copter fiel einfach weiter.
Rahmen+Props haben Totalschaden, Elektronik haben mindestens optisch überlebt.
Jetzt möchte ich natürlich wissen, was passiert ist: Aus dem Logfile werde ich aber nicht schlau, denn dort, wo ich das Auffangmanöver einleite, beginnen roll und pitch stark zu schwanken. Ob das jetzt heisst, das der Copter sich einfach überschlug oder ob die Gyros den Drehwurm bekamen weiss ich nicht, habe sonst aber nichts auffälliges entdeckt. Vielleicht kann mir jemand von euch weiterhelfen, ich bin ratlos, was die Ursache des Absturzes sein könnte (siehe Logfile in der Anlage).
Lars
Anhang anzeigen Logs.zip
Lars
