leider ist mir während des Urlaubs einer der beiden Copter durch den Ausfall aller Motoren vom Himmel gefallen.
Jetzt interessiert mich natürlich die Ursache. Da es der einzige Copter mit einer Naze32 und der erste Absturz durch den Ausfall aller Motoren ist, habe ich erstmal den Flightcontroller bzw. die Firmware im Verdacht. Daher die Frage an euch ob es einen bekannten Bug in der SG2.6 FW gibt/gab, der den Ausfall aller Motoren verursachen könnte?
Das Livebild der FPV Cam konnte ich während des fallens weiterhin sehen.
Es gibt auch ein Video des Absturzes: https://www.youtube.com/watch?v=N8H7SL83WVQ
Zwei Motoren und der Rahmen sind Schrott. Die Regler sind alle noch OK und die beiden unbeschädigten Motoren laufen weiterhin an.
Folgendes Setup war verbaut:
- Spidex Micro Rahmen
- Turnigy Multistar 1704-1900Kv Motoren
- Turnigy 3S 1300mah Akku
- 10A Multistar Regler mit SimonK geflasht.
- Saubere Stromverteilung und Verkabelung
Mir ist klar das es meine eigene Schuld ist wenn ich eine Beta Firmware verwende. Mich interessiert dennoch die genaue Ursache. Durch Rütteln an den Kabeln konnte ich einen erneuten Ausfall leider nicht nachstellen, evtl. habt Ihr noch einen Tipp wie ich der Ursache näher komme und sie im besten Fall auch nachstellen kann.
Daniel
Daniel
