Achtung, Flugwarnung. M-Flare
Kholdstare
Heute nacht morgen um 04:00 hat mich die Meldung erreicht:
M-Class Flare, kp Index grösser als 4. Scheint im Moment wieder abzuflachen, aber wir wissen ja nicht wirklich wie lange dieser noch wirkt, resp. das GPS beeinflusst.
Gruss, Philipp
rc-jochen
Du weisst schon das Mr. Weltpolizist gerade hier in der alten Welt versucht Freundschaften aufrecht zu halten?
Er fängt bei seinem besten Kumpel an, Polen!!!
Er möchte daran erinnern, von wem die Infos stammen......käufliche Freundschaften.....
rc-jochen
Und daran das die Hosenschisser alles lahmlegen was ihnen Angst oder Probleme machen kann, zum Beispiel eben GPS!
Wenn unsere Chefin so viele Feinde hätte, käme ich hier nie mehr zum Fliegen!
Wahrscheinlich merken die gar nicht, wie sehr sie sich selbst lächerlich machen.
ApoC
Moderator
Och, Galileo ist doch schon bereit - was ihr euch da noch aufregt - GPS war gestern. ;)
aargau
Ich frag mich schon lange wieso man nicht ein Chip nimmt wie heute in jedem Handy..
- Extrem schneller Fix (okay dank A-GPS Daten, könnte man aber via Telemetrie oder so sicher auch "weiterhelfen")
- Meist deutlich besseren Empfang als mit den bekannten uBlox Dingern...
- Sehr oft au GLONASS fähig..
Das GPS von meinen Nazas blinkt oft rot herum, wo ich mit dem Handy noch >10Sats habe, das Originale APM GPS ist etwas besser
Apoc wieso ist Galileo schon bereit, die SAT werden doch noch in Bremen zusammen geschraubt, da sind noch nicht alle Fertig, ein Teil ist bisher oben
ApoC
Moderator
Reicht doch zu wissen, das schon einer oben ist und die anderen folgen. Es gibt bei uns n schönen Spruch: "Es kommt, wie es kommt - und irgendwann geht jede Ära zuende."
Und es wird / wurde Zeit, sich von der Weltpolizei Amerika loszusagen - egal ob beim GPS, oder anderen Dingen....
Kholdstare
Achtung, X-CLASS FLARE:
2014, Juni 10, 12:46 UTC: X-Ray Flux exceeded M5 Threshold. Extent of blackout of HF (high frequency) radio communication dependent upon current X-ray flux intensity.
Wichtigster Auszug:
...this noise is generally short-lived but can cause interference for sensitive receivers including radar, GPS, and sat communication.
Kholdstare
Heute erneut X-Flare:
Space weather alert:
Strong potential impacts, area of impact consists large portions of the sunlit side of Earth (also uns auch).
Radio - wide area blackout of HF for about one hour.
BaerBalu
Na dann muss ich unbedingt noch schnell fliegen gehen ... :)
... dann kann ich immer wenn ich mit dem Kopter in den Acker semmel dem X-Flare die Schuld in die Schuhe schieben. ;)
Bye-bye
BaerBalu
Tja da merkt man nix davon.....Fliegen mit oder ohne GPS funzte wie gehabt. Vielleicht wird das Flackern der überdimensionierten Glühbirne da oben vielleicht etwas überbewertet?
Du vergisst das es viele gibt die nicht fliegen können ohne PH u. AH... Die wissen gar nicht was zu tun ist wen der Kopter mitmal driftet :)
