Hi Freunde,
Habe seit Jahren schon Artikel von ACME
Erst eine Cam dann ein Gimbal und eine Sende beim großen C
Es war dieser Sender: http://www.conrad.de/ce/de/product/674456/ACME-Video-Transmitter-58-GHz?queryFromSuggest=true
Er besitzt eine Digital Anzeige und einen Taster an der Seite um die Kanäle durch zu schalten.
Besser in der Beschreibung zu sehen.
Anhang anzeigen 674456-an-01-de-VIDEO_TRANSMITTER_5_8GHZ_25MW_B_BAND.pdf
Laut Beschreibung hat dieser 8 Kanäle, habe ihn aber immer im Kanal1 betrieben.
Heute habe ich einen Baugleichen Sender im Netz gesehen mit 21 Kanäle die Bänder A,B und F werden hier durch längeres drücken vom Taster erreicht.
Dieses habe ich jetzt bei dem ACME Sender probiert und es klappt.
Drückt man die Taste länger fängt die Anzeige an zu blinken und zeigt z.B. A an.
Jetzt kann man die Bänder durch schalten A,b, und F dann wieder länger drücken und die Kanäle können geschaltet werden.
Jetzt ist mir aufgefallen das hier aber nur 1-7 angezeigt wird. Also insgesammt 21 Kanäle.
Bei dem Gimbal: http://www.conrad.de/ce/de/product/...r-2D-Gimbal-DJB131?ref=searchDetail#emptylink
Ist es möglich beide Achsen zu justieren Nick/Roll auch dies steht nicht in der Beschreibung.
Mit den beiden Taster auf der Grundplatte kann die Nickachse justiert werden.
Drückt man beide Tasten zusammen länger kann man die Rollachse justieren.
Über den Service von ACME kann ich leider auch nichts Gutes schreiben.
Geholfen wurde mir da bis jetzt noch nicht.
Seit Anfang 2014 arbeitet man auch schon an eine APP (Android) für das WIFI Modul der Camone Infinity
Traurig traurig aber wahr.
Vielleicht hilft diese Info dem Ein oder Anderen
