ich habe zwei ACT DSL-8 DSQ Empfänger gekauft. Beide sind mit einem 4-adrigen 8cm-Kabel verbunden. Ich habe am zweiten Empfänger nur einen Ortungspiepser hängen. Daher ist der Aufwand mit einer Spannungsversorgung pro Empfänger unnötig hoch.
Ich habe gelesen, dass es sogenannte DSLplus Kabel gibt. Was ist von der Belegung her der Unterschied zum normalen DSL-Kabel? 4 Adern sind ja das Maximum.
Falls ich tatsächlich schon das DSLplus-Kabel haben sollte, bewegt sich damit nichts am zweiten Empfänger. Mit einer zweiten Spannungsversorgung über ein externes BEC (4 Zellen) ging er. In diesem Fall sollte ich aber dann die PLUS-Leitung entfernen. Welche (Farbe) wäre das dann?
Hier zur Sicherheit der Anschluss. Schaut man auf den DSL-Anschluss, sind die Kabelfarben von links nach rechts
schwarz, rot, orange, braun.
Ich habe noch weitere Messungen gemacht. Wenn ich die DSL-Leitung nur am Empfänger 1 anschließe, kann ich zwischen den beiden äußeresten PINs (scharz und braun) 4,8V messen. Wenn ich dasselbe am Empfänger 2 mache, messe ich ein paar mV.
Eine weitere Messung: Wenn das DSL-Kabel den zweiten Empfänger versorgen würde, müsste ich doch an jedem Servo-Ausgang (unten zu mitte) 4,8V messen, oder? Da ist aber auch nichts.
Ich bekomme morgen voraussichtlich noch einen weiteren DSL-8. Mal schauen, wie es dort aussieht.
Gruß.
Onkel_JF
Gruß.
Onkel_JF
