in Kürze wird eine große Fülle an neuen Gimbal-Lösungen basierend auf der neuen Brushless-Steuerung zu erwarten sein. Bisher ist es ohne "Frickelei" nicht möglich, die Eyefly-Frames "aufzubocken", damit ein Gimbal sauber darunter passt.
Daher habe ich schon vor Einführung des Goliath angefangen an einer passenden Lösung zu arbeiten. Bisher allerdings nur am Reisbrett mangels Fertiger. Jetzt habe ich endlich jemanden gefunden, der mir das Ganze wie gewünscht herstellen kann. Daher ging die Entwicklung weiter, und ich habe bereits einen Prototypen. Hier die ersten Bilder (knapp 20cm Bodenfreiheit, Abstand der Klötzer wie beim Goliath):
Am Frame selbst werden 2 POM-Klötze befestigt. Der Goliath hat bereits die passenden Bohrungen und das Frame ist für das Landegestell optimiert.
In diese Klötzer werden 6mm GFK/CFK Rohre gesteckt, die dann unten mit T-Drachenverbindern mit den Kufen verbunden werden. Den MK-Kollegen wird es bekannt vorkommen, denn das Prinzip basiert auf dem "Specky Landegestell", was ein User dort privat entwickelt und in Kleinserien vertrieben hat. Die Idee wurde aufgegriffen und für das Eyefly-System optimiert.
Die Vorteile sind:
- Höhe kann flexibel an die Bedürfnisse angepasst werden (sofern man die entsprechenden Rohre selbst kauft)
- sehr hohe Stabilität
- geringes Gewicht
- bei Verwendung von GFK-Stäben keinerlei Abschirmung des FPV-Signals
- günstiger Preis (im Vergleich zu anderen Lösungen)
Die Rohre gibts für ein paar Euro zu kaufen. Sie passen saugend, ein bischen muss die Oberfläche der Stäbe in den meisten Fällen abgeschliffen werden (einfach das Rohr in die Bohrmaschine spannen und am Ende mit Schleifpapier umwickeln, dann ists in wenigen Sekunden gemacht).
Ich bin noch nicht sicher, ob ich fertige GFK/CFK-Rohre auch mit verkaufen möchte. Tendentiell eher nicht, da ich sonst nur eine feste Höhe anbieten könnte. Aber da freue ich mich über Euer Feedback.
Ich muss mal schauen, ob man das Ganze auch einigermaßen sauber an der Q40 befestigen kann. Neuigkeiten gibts dann hier.
Ein Aufruf an die Goliath-Besitzer: Ich suche 1-2 Tester, die den Landegestell-Prototyp auf Herz und Nieren prüfen und mir dazu Feedback geben. Bei der aktuellen Prototyp-Version muss am Goliath noch ganz leicht die Aussparung der Rohre aufgefeilt werden, was aber kein großes Problem darstellen sollte.
In der finalen Version wird der Winkel etwas kleiner werden, und dann passt es auch ohne Anpassung.
Viele Grüße,
Nic
Die Vorteile sind:
- geringes Gewicht
Viele Grüße,
Nic
