Alexmos Board Fehlermeldung/keine Firmware
Blumenkindle
Servus alle,
Habe jetzt seit paar Tagen mein Alexmos Board von Flyduino. Leider bekomme ich die Firmware nicht drauf gespielt! :mad:
Habe zwar nur einen Mac, aber auch beim Kumpel mit Windows bekomme ich es einfach nicht hin!
Habe den USB Treiber sogar installiert... Egal ob xload oder averude... Bekomme es einfach nicht geladen. Was mache ich falsch? Es fängt an mit Upload aber dann steht irgendwann failed dran... Einfach nur blöd...
Bitte um eure Hilfe. Eventuell erklärt sich ja einer bereit mit das Board zu flahsen wenn ich es ihm schicke.
Habe schon Erfahrung mit Arduino und MP usw. Also denke ich, ich habe schon Vorahnung... :)
Würde mich über Feedback freuen...
Gruß Hannes
Blumenkindle
Hää... Echt jetzt... :)
Hatte es schon an der GUI keine Ausschläge! Oder muss ich noch irgendwo einen Hacken setzen? Doch eigentlich nur anstecken und man müsste was sehen, Ausschläge, oder?
hexacop
Nein, nach der Firmware upload geht erst mal garnix!
1. Use Defaults, Write
2. Calibrate ACC, Write
3. Power der Motoren auf Wert <100 stellen, Write
4. Auto, Write
5. Tuning kann beginnen
Blumenkindle
Also:
Failed heißt doch Fehlgeschlagen, oder?
Mit dem Port auswählen ist mir schon bewusst! :) aber da Connect eben nix! Das ist ja mein Problem. Da tut sich nix! Steht zwar Connect dran... Aber ich bekomme keine anzeigen zu sehen, die sich bewegen! Somit kann ich den Button Cali zwar sehen, aber nicht anklicken.
Blumenkindle
Noch was, muss ich die Motoren dran haben am Board, oder geht das auch ohne?
Muss ich den Lipo mit dran haben, oder reicht die Strom Versorgung erst mal nur mit USB? Also USB ohne Motoren dran zu haben.....
Oder muss ich Lipo und USB und Motoren angeschlossen haben?
warthox
ich hab vorgestern auch das board mit der fw [2.0b3] bespielt.
habs mitm xloader gemacht. nachdem beim ersten versuch upload failed kam hab ichs noch 2-3 weitere male probiert, allerdings mit dem gleichen 'failed' ergebnis.
trotz alle dem konnte ich danach mit der gui [2.0b3] connecten und es hat alles funktioniert. bin auch bereits damit geflogen und hat funktioniert.
achte drauf dass du auch die gleiche gui version zur fw hast.
motoren oder lipo müssen nicht dran sein.
sensor solltest du natürlich dran haben.
drauf achten den richtigen comport zu wählen.
Blumenkindle
Servus,
okay. habe es gefühlte 10 x schon probiert zu bespielen und and er GUI zu testen. Ohne Erfolg. Aber ich werde heute abend nochmal die Versionen vergleichen. Danke trotzdem für den Tip.
Gruss Hannes
Blumenkindle
Wie sieht das bei Dir aus, wenn Du das Board connectest? Was steht da dann genau? Wie sieht das ganze dann aus?
Gruss Hannes
Unter Gerätemanager -> Anschlüße Com und LPT-> den Virtuellen Comport aufmachen und schauen das die Bautrate auch auf 9600 steht. Nicht 115200!
Geht aber erst, wenn das Board dran ist!
Blumenkindle
Okay. Super. Vielen Dank. Muss Ich das Board auch mit 9600 flashen...???
Habe gerade auf 2.0 b4 geflasht mit XLoader.
Ein bisschen irreführend, weil er immer Upload failed bringt, aber in der 4er GUI steht die aktuelle Firmware..
Zur Überprüfung hab ich nochmal die 3er GUI benutzt, da steht auch 2.0 b4 als Firmware.
Blumenkindle
Servus, bei mir sieht das so aus! Da läuft doch was nicht richtig...
kinderkram
Die jeweilige Firmware und GUI Versionen müssen passen!
Es gibt beides in der v2.0b4 hier:
http://www.simplebgc.com/eng/downloads/
Die GUI spricht jetzt auch Deutsch ... zumindest größtenteils. :)
Und die Fehlermeldung "failed" beim Flashen ist eine Falschmeldung. Einfach nicht beachten...
Die neue Firmware ist dann trotzdem druff.
Alex wird in Zukunft ein Flashtool in die GUI integrieren - dann geht das komplette Setup in einem Rutsch.
Blumenkindle
Servus, bei Apple heisst das dev/.... nicht Port. Mit meinen anderen Arduino Board´s hat es auch immer einwandfrei geklappt...
Hat noch jemand eine Idee?
Kann ich das nicht einfach jemanden eventuell kurz schicken?
gruss
kinderkram
Bei Dir stimmt was mit dem COM Port nich.
Du bekommst einen not_in_sync error, d.h. die Kommunikation schlägt fehl.
Da gips mehrere Möglichkeiten:
- anderen COM Port einrichten und nutzen
- anderen USB Port probieren
- anderes USB-Kabel probieren
- Bootloader korrupt
- Board defekt, kann evt. noch über externen USB/UART angesprochen werden
Blumenkindle
Servus,
Habe es mit 3 verschiedenen USB Kabeln probiert. Kein Erfolg!
Was hat das mit dem Bootloader zu tun? Was kann ich da ändern?
Wie ändere ich denn den Port? Mir wird ja nur 1 ner angezeigt!
