ich habe da ein kleines Problem mit meinem aufgebauten Alien H4 450er. Die Flugzeit beträgt "nur" 15 Minuten. Danach ist der Akku auf 3,8V pro Zelle.
Das PDB habe ich schon neu gemacht, da ich dachte, dass eventuell ein Kurzer drin ist.
Verbaut ist Folgendes:
- Naza v2
- DJI E600 Set
- 6s 5000mAh Akku.
Gimbal und FPV Sender habe ich beim letzten Test nicht mit dran gehabt.
Abfluggewicht liegt bei ca. 2260 Gramm.
Verkabelung ist Standard. ESC Strom über PDB und die Servokabel einfach an die Naza. Brauche ich da überhaupt den + Pol? Strom kommt ja wie gesagt über PDB.
Hat jemand eine Idee wo der Hase im Pfeffer begraben liegen könnte? Ich habe ursprünglich mit ~30 Minuten Flugzeit gerechnet.
Braucht ihr noch mehr Informationen?
LG Micha
- Naza v2
- DJI E600 Set
- 6s 5000mAh Akku.
LG Micha
