Alle ESC's werden im Stillstand warm bis heiss
Wombat
Hallo zusammen
Bei meinem 250er x-Quad mit Baby Beast Motoren (Multistar, 2206 V2, 2150KV) habe ich das Problem das alle ESC's (Afro ESC 12A) sehr Warm werden. Der an M1 wird sogar richtig heiss so das man ihn nicht mehr anfassen kann. Der M1 ESC versorgt noch meine NAZE32 mit Strom.
An der Naze ist nichts außergewöhnliches angeschlossen: D4R-ii Empfänger über PPM, Standard Buzzer von HK, und am RC PIN 5 sind noch die WS2812 LED's dran. Diese beziehen ihren Strom aber über einen separaten Spannungswandler.
Bei meinem grösserem Copter mit 20A Afro ESC und dem gleichen Zubehör habe ich dieses Problem nicht.
Ich hatte diesen Problem auch nicht bevor ich den Copter ein wenig umgebaut und optimiert habe. Beim zusammen bau ist mir aber ein kleines Missgeschick passiert. Ich habe den Stecker für das Batterie Monitoring verkehrt herum eingesteckt. Puff und die Naze löste sich in rauch auf :(
Die ESC's wurden vorher höchsten Warm wenn ich den Copter anständig gefordert habe.
Ich habe keine Ahnung woran das Problem liegt. Ich habe die ganze Stromversorgung überprüft und teilweise Lötstellen nachgebessert die eigentlich gut waren, nur um sicher zugehen. Die ESC werden nicht Warm wenn ich die Naze abhänge. Das einzig logische was mir noch in den Sinn kommt ist das die ESC's doch etwas abbekommen habe als ich die Naze geschrottet habe.
Die Naze habe ich logischweise ersetzt. Auf der Naze läuft Cleanflight.
Ich verzweifle langsam. Fliegen möchte ich so damit nicht, da mir ev. ein ESC im Flug abraucht.
Habt ihr irgenwelche Ideen an was es liegen könnte?
Edit: oder sind vlt die 12A ESC doch zu schwach?
Edit II: Ups da habe ich doch glatt das Wichtigste vergessen zu erwähnen. Alle ESC werden Warm ohne das die Motoren laufen. Ich stecke nur den Lipo an und nach 2-3 Minuten werden sie warm. Einige mehr als andere. M1 wird sehr heiss, M4 wird ziemlich Warm, die an M2 und M3 werden einfach leicht Warm, was ja eigentlich Normal ist.
Grüsse
Wombat
