Ich musste mal wieder aufräumen...
Alle Preise + Versand (6,90€) oder unversichert ab 2€
Micro Zicky mit Impeller
50cm Nuri EPP von www.Modellbau-Joost.de
40er Impeller von HK
20A Regler
FRSky V8R4 Empfänger
2x Servos S0361 von HK
4x 460mAh 2S Turnigy Nano-Tech
Der Nuri fliegt sich super - sehr schnell und wendig, dabei aber auch recht gutmütg. Empfehlen würde ich ihn für Fortgeschrittene und Profis.
Flugzeit liegt bei mir bei etwa 3,5min - das reicht aber auch, danach braucht man eine 5min Pause. Druch das geringer Gewicht geht auch bei einem stärkerem Crash nichts kaputt.
Defekt: Impellerrad ist kaputt und muss gewechselt werden - liegt bei.
Preis ohne Empfänger und Akkus: 35€
Empfänger: 15€
Akkus: je 4€ (2 Ladungen mit 1C)
(Empfänger und Akkus werden nicht einzeln verkauft)
Shrediquette MM6
Problem: Regler sind unterdimensioniert - müssen getauscht werden.
6x HKing 10A Regler + 1x defekt
10x Motoren auch von HK
24x 6x3 Props
Wii Platine gehört nicht dazu
Preis: 120€
KK Kopter Platine
bei mir nie in Einsatz gewesen
Keine Garantie
Preis: 20€
8 MK Regler auf Verteilerplatine für Okto
Regler sind von Foxtechfpv
Waren in meinem Okto verbaut und müssten funktionieren - liegen schon seit 1/2 Jahr rum - keine Garantie
Ideal für 8-10" Oktos
Absturzfrei
Preis: 200€
7x "Defekte" 1.2er MK Regler
Bei 2 Reglern sind Mosfets durch, bei 3 Reglern dürfte nur ein Kondensator fehlen (waren nie verbaut), bei einem sind die CD Pets ab (kann man die Seitlichen nutzten - vieleicht auch Mosfet kauputt)
Preis: 70€ für alle
FlightControl V1.35
Von Foxtechfpv
War zusammen mit dem Okto in betrieb - passende Stecker für Verteiler
Besser als die FC 1.3 von MK
Lässt sich normal mit dem MK Tool programmieren
Absturzfrei
Preis: 110€
Flight Control 2.0 - Original MK
Sie hatte einen Absturz hinter sich - dabei hat sie sich verbogen und hat zwei Risse an den Seiten. Im MK Tool steht ein Gyrofehler - nicht mehr. Also scheint es keine Leiterbahn getroffen zu haben.
Verkauf als Defekt.
Preis: macht mir mal nen Angebot
Navi Control V1.1 mit Kompass und GPS
an einer Seite der Navi ist die Bohrung rausgebrochen - nichts tragisches
Verkauf als defekt - da sie nach falschem Anschluss nicht mehr funktioniert
MK GPS müsste funktionieren
MK3Mag - Kompass
Müsste funktionieren - keine Garantie
10x4.5 Propeller
22x neu + 6 gebr.
Preis: 30€
Wer den ganzen Kram für Mikrokopter nimmt bekommt es für 500€
Wer alles nimmt, der bekommt es für 700€
Kein Paypal!
Dennis
20A Regler
Empfänger: 15€
Shrediquette MM6
24x 6x3 Props
Preis: 120€
KK Kopter Platine
Keine Garantie
Preis: 20€
Absturzfrei
Preis: 200€
Preis: 70€ für alle
FlightControl V1.35
Von Foxtechfpv
Absturzfrei
Preis: 110€
Verkauf als Defekt.
MK3Mag - Kompass
10x4.5 Propeller
22x neu + 6 gebr.
Preis: 30€
Kein Paypal!
Dennis
