B
Verkaufe hier wegen einem anderen Projekt meinen Qudrokopter.
Der Quad fliegt total entspannt und vorallem auch lange, vibrationsfrei und kann noch einiges an zuladung vertragen ( bin in der Konfiguration schon mit 1500g geflogen)
Der Quad is natürlich absturzfrei!
Verbaute Komponenten sind:
-Hirn: FH-X46 Pro(TMF PRO) multirotor controller auch bekannt als AQ50d
-Motoren: MK2832/35
Zellenzahl Lithium: 3-4
Laststrom: 6–9 A
Laststrom max. (60 Sek.): 10 A
rlaufdrehzahl: 760 Umin/V
empf. Propellergröße: 10x4.5..12x4.5
Wellenleistung: ca. 110 W
Schubkraft max.: ca. 820 g
Gesamtgewicht (ohne/mit Kabel): ca. 54g/68g
Abmessungen: 28 x 32 mm
Wellendurchmesser/Propmitnehmer: 5mm
-Regler:Torcster Speedcontroller ECO BEC 30A V2
Dauerstrom: 30A;
Max. Strom kurzz.: 35A; (10sek.)
BEC 5V/2A;
Zellenzahl LiPo: 2-4;
Zellenzahl NiCd/NiMH: 4-12;
Gewicht: 32g;
Abmessungen: 46x26x9mm
-Props: Graupner E-Props 11"x5" mit passenden Adaptern
-Frame: Flyduino CenterPlates mit 10mmx10mm Auslegern (Motorwelle zu Motorwelle knapp 52cm) und Eigenbau-Lipoplatte
-Beleuchtung vorne blaue LED-Streifen hinten Rot
-Landegestell von Helilandebeinen
Ich bin den Quad an 3S mit den Props geflogen, is völlig ausreichend, er kann aber auch an 4S geflogen werden, allerdings mit kleineren Props und evtl. externes BEC zur versorgung der Steuereinheit.
Der Quad wiegt so wie auf den Bildern ohne Lipo ca. 680g und ist einfach aufgebaut, womit ein Anfänger auch ma kein Problem haben sollte ihn nach nem Crash zu reparieren. Konfiguriert ist er als X, kann aber auch umgebaut werden (vom Käufer).
Bei der Steuereinheit ist kein USB-Adapter zum Einstellen dabei, was auch nicht nötig ist.
Zum fliegen muss dann nur noch ein Empfänger verbaut werden (ab 4-Kanal), Steuerung konfiguriert, Lipo ran und ab..ca. 20 min arbeit.
DER EMPFÄNGER AUF DEN BILDERN IST NICHT DABEI!
Preislich stell ich mir 350 Euro vor inkl. Versand in D
Alles weitere bitte per PN!
EDIT: Falls sich jemand für das AQ50D und/oder den Frame mit Motoren findet, würde ich evtl. beides getrennt verkaufen, da die Regler auch Naza-fähig sind. Preislich wird ma sich irgendwie einig!
Hier noch Bilder:
-Motoren: MK2832/35
Laststrom: 6–9 A
Dauerstrom: 30A;
BEC 5V/2A;
Gewicht: 32g;
Hier noch Bilder:
