Alternative für Eyefly 1306
brandtaucher
Meine Erfahrung ist bei diesen Motoren, dass nicht alles, was gleich aussieht, auch bei näherem hinschauen, gleich ist. Gerade bei DYS habe ich schon Motoren in der Hand gehabt, die waren absoluter Kernschrott. Da rieben sich die Motoren an den Magneten oder eine ungleiche Anzahl von Magneten war verbaut. Das kann nur Fake gewesen sein.
Wenn Arakon beide bereits vor Ort hatte und die Motoren geprüft hat, dann wird es wohl stimmen. Ansonsten wäre ich vorsichtig.
Danke! Ich werde die n-factory bestellen und sehen, ob die mit den verbliebenen 3 Eyefly Motoren laufen.
Guten Flug weiterhin!
CrashFX
