Moin,
mein Oktokopter mit einem originalen 3DR APM 2.6 und dem zugehörigen LEA6 GPS-Modul zickt beim Höhe halten (AltHold). Die Höhe schwankt ruckartig alle paar Sekunden um ca. 10-30cm auf und ab, im Durchschnitt wird die Höhe gehalten. Gleiches auch im Loiter-Modus. Im Stabilize-Mode ist alles ok, die Höhe wird recht gut eingehalten. Mir fiel auf, dass Rate/Roll/Pitch max. 0,08 sein darf, ansonsten oszillieren die Motoren. Inzwischen ist die neueste Firmware drauf.
Nachdem ich inzwischen 2 Wochen erfolglos im Internet nach der Lösung stöbere, lasse ich hier mal eine Anfrage los. Evtl. weiß jemand weiter...
Hier eine Logdatei mit Stab-, Alt-Hold und Loiter-Mode:
Anhang anzeigen 2014-04-26 21-02-37.zip
Folgendes habe ich bereits durchgeführt:
Es ist ein Oktokopter mit ...
VG
- 3,3V-Stabi gegen einen mit 1A prinzipiell ausgetauscht
- Mehrmaliges Feinwuchten der Propeller
- Vibrationen weitestgehend minimiert
- Werksseitigen Baro-Sensor-Schaumstoff überprüft, dichtet sauber ab
- AutoTrim und Autorune
- Ch6-Tuning von Throttle-Beschleunigungswerten, Alt-Hold (Höhe halten), Throttle-Rate.
- Flash-Erase mit anschließendem Neuabgleich
- Einspielen älterer Firmware-Versionen mit anschließendem Neuabgleich
- Update auf die neueste Fw
- Erhöhen des Kopter-Gewichts um 700g
- 4S (14,8V)
- 3DR APM 2.6
- Roxxy 2827-34 Motoren
- Turnigy ESC Plush 25A, KEIN SimonK
- 10x4.5 Propeller
- Gewicht mit 1 Akku 2,6 Kg
VG
