Anfänger bräuchte nette Hilfe!
Hallo erstmal an alle Mitglieder!!Heiße Antonio bin 36 und komme aus Schleswig!!
Nun zu meinem Problem!!
Ich bin absoluter Anfänger im Copterbau u habe mir ein HK Scorpion y650 geholt mit den passenden Motoren u Tgy Multi Opto 30 A Reglern!Leider haben die kein Bec mit drin!Also Funke eine Aurora 9 mit optima 9!!
Nun zur Naza M Lite!
Über das Bec Modul direkt an den Flugakku gehen womit dann auch der Optima verorgt wird!!Ist das so richtig???
Das zweite ist beim Naza muß man diese yx Achsen in cm Angeben aber wie ich das nun berechne kenne ich nicht!!Wäre sehr nett für ein paar Hilfen!!
Dann muß man ja einen 3er Schalter haben für die Modes um zu stellen!!Wie mache ich das bei der Aurora 9!!Habe zwar die Anleitung aber wenn ich auf Kanal 5 den Schalter C lege u dann verließen sie ihn!!Habe etliches versucht u auch den Punkt d/r&exp aber es klappt nicht!Wenn ich sub trimm gehe sehe ich das der Schieber im Naza durch die Felder geht aber es klappt nicht!!Ich hoffe auf nette Hilfe u bitte um nachsicht aber jeder hat mal Angefangen!!
Grüße Antonio
efliege
Anfänger bräuchte nette Hilfe!!
Moin Antonio,
Das wird glaube ich ein langer steiniger Weg mit Dir:) Vielleicht solltest Du erst einmal mehr die Anleitungen lesen, selber probieren - Trail and Error, aber ohne Props drauf!
Naza und Deine Funke kenne ich nicht - und kann Dir somit leider nicht nicht helfen...
War aber als Gastflieger letztes WE in Schleswig und da flog ein Kollege einen DJI Hexa mit Naza und der scheint da regelmäßig unterwegs zu sein... - der hatte auch noch zwei KIDS mit Drachen dabei... Beton Parkplatz - Straße "Auf der Freiheit 68" und zwar hier: http://goo.gl/maps/CI9YV
By the Way - eine super Ecke zum fliegen oder für R/C Cars.
Gruss,
Matthias
So habe es endlich geschafft mit dem Schalter das oben M ist mitte A und unten Gps!!So nun weiter!!Ale Sticks habe ich richtig konfig mit dem in alle Richtungen bewegen!
