ich habe vor kurzem einen Wii-Copter erworben. Als FC nutze ich den MultiWii PRO Flight Controller w/MTK von HK.
MultiWii 2.3 habe ich via Arduino neu aufgespielt. Die MultiWiiConf stellt ebenso problemlos eine Verbindung zum Quadrocopter her.
Mein derzeitiges Problem ist, dass die DX6i Fernsteuerung erst bei ca 30 % Throttle greift (Wert ca 1250 in der MultiWiiConf). Vorher bewegt sich - auch wenn sich der Copter im Zustand "armed" befindet - kein Motor. Die beiden Motoren "FRONT_R" und "REAR_L" geben dann auch ordentlich Schub. "FRONT_L" und "REAR_R" bleiben bis ca. 50 % Throttle auf der Fernbedienung komplett aus und drehen dann deutlich langsamer.
Dies hat zur Folge, dass der Copter nach dem Starten in Richtung "REAR_L" kippt. Zwar lenken sämtliche Motoren bei einer Schräglage gegen: Der entsprechende Motor kann an dieser Stelle jedoch nicht mehr gegenlenken, da er erst noch "anspringen" muss. Bis dahin liegt der Copter schon längst auf der Seite.
Folgendes habe ich erfolglos ausprobiert, um das Problem zu beheben:
- Mich im Forum umgesehen (z.B. hier)
- Die ESCs manuell angelernt
- Den Wert MINTHROTTLE auf 1200 (und höher) angepasst, jedoch ohne Erfolg
- Die ESCs via #define ESC_CALIB_CANNOT_FLY mit ausgeschalteter dynbalance angelernt
- Die Werte "I" in der MultiWiiConfig für ROLL, PITCH und YAW auf Null gesetzt
- Als Board HK_MultiWii_320P statt FFIMUv2 gewählt
An dieser Stelle würde ich mich somit über Eure Hilfe sehr freuen. Einen krassen Anfänger-Fehler kann ich leider nicht ausschließen. Zieht das also gerne in Betracht
Beste Grüße
jaik
Beste Grüße
jaik
