Ansmann Racing Xbase Deluxe Balancer für Turnigy Akkus
Stevieflyer
ich besitze momentan die Ansmann Racing Xbase Deluxe (nicht die 2.0), hier mal ein Link:
http://www.google.de/products/catal...a=X&ei=qfYrUM7qJNDbsgbJiIC4Dw&ved=0CGcQ8wIwAw
Die hat ja keinen integreierten Balancer, richtig? Aber eine Lipo-Lade Funktion. Jetzt bräuchte ich einen externen Balancer, der da ranpasst.
Ich wollte wahrscheinlich Turnigy Akkus benutzen, rein vom Preis her. ^^
Kann mir da jemand n BAlancer empfehlen? Welche Adapter bräuchte ich da?
Oder lohnt sich n neues Ladegerät mehr?
braadert
Ganz ehrlich: Das würde ich an deiner Stelle nach eigenem ermessen entscheiden.
Von der Ladeleistung ists bei deinem Vorgeschlagenen Lader von Hobbyking egal ob du dir einen Balancer holst, oder den Lader.
Es ist schlichtweg beides möglich.
Einfacher ists einen neuen Lader zu kaufen, da du dann nur ein Gerät zum laden benötigst.
Stevieflyer
Wäre es theoretisch auch möglich, dass ich alle Lipos nur jede 2te Ladung an das Turnigy Teil anschließe und sonst an mein altes ohne Balancer? Dann könnte ich mehrere gleichzeitig Laden. :p
Ist das Turnigy Ladegerät denn grundsätzlich zu empfehlen?
Chucky1978
Das HK-Ladegerät ist für den Preis völlig in Ordnung. Ein 2. Ladegerät ist nie verkehrt, ab ohne einen integrierten Balancer würde ich persönlich keins mehr einsetzen. Auch wenn noch viele ohne Balancer zwischendurch laden, sind es mir die 5 Minuten extra wert.
Oder du setzt die direkt auf Lader die 8S,10S oder 12S laden können. Ein Multilader ist auch eine Überlegung wert. Kostet zwar ab ~70€/$, ist damit verglichen mit anderen Geräten günstig, und kannst mindestens 4, wenn nicht sogar wesentlich mehr in Reihe laden.
z.B
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...6_Balance_Charger_Plus_Accessories_200W_.html
oder
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...x6S_400W_Lithium_Polymer_Battery_Charger.html
oder
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...attro_4x6S_Lithium_Polymer_Multi_Charger.html
oder
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...S_5_port_Lithium_polymer_Battery_Charger.html
oder
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...x6S_Lithium_Polymer_Battery_Pack_Charger.html
oder
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...CO_4_x_6S_Lithium_Polymer_Multi_Charger_.html
Stevieflyer
Na ja, Multilader sind für mich glaub ich nicht so sinnvoll. Mir reicht erstmal eine Ladung zur Zeit sonst. Gibt es denn noch sinnvolle Graupner oder robbe Alternativen oder so? Ich weiß nicht, ob man einem Ladegerät von Hobbyking trauen kann^^
Chucky1978
Stevieflyer
Beim Turnigy hätte ich halt gleich Xt60 Stecker dran, so wie ich das brauch.
Was muss ich beim Netzteil dafür beachten? Ich glaube wir haben noch welche im Keller.
EDIT: Ich hab noch ein Hama Universalnetzteil, da kann ich die Spannung umstellen. Müsste ichd ann wohl 12 V nehmen. Steht aber nur 1A dran. Was wäre wenn ich mit mehr laden würde?
Chucky1978
Wenn dein Netzteil nur 1A hergibt, wird dein Lader auch nur mit ~1A laden können.
Zudem sind meist Ladegräte bei der Verwendung vom Universalanschluss (weiß jetzt nicht wie der Anschluss genau heißt)
auf weniger Ampere ausgelegt als sie eigentlich können. Vom Junsi weiß ich das es via Zigarettenanzünder oder Universallader
nur bis 7,5A geht (absolut ausreichend für die meisten) aber über die regulären 12V Eingänge wären halt 30A+ möglich.
Wenn du kein Geld, oder keine Kenntnisse imo dafür bereit hast, um z.b ein PC-Netzteil umzubauen oder ein ordentliches Netzteil zu kaufen, gibt es auch die Möglichkeit mittels regulärer Autobatterie.. dann muss aber halt die Autobatterie immer wieder geladen werden mit der Zeit bevor diese Tiefentladen wird.
Aber als Tip: Beim Lader wie auch bei der Funke nicht unnötig sparen.. das ist Zeug was man in der Regel mehrere Jahre einsetzt.
Stevieflyer
Ok, danke schonmal. Aber das Turnigy Teil sieht eigetnlich ganz gut aus finde ich, habe davon bisher auch nur Gutes gehört. Oder hat da wer was anderes zu berichten.? :)
Ich habe hier auch n Netzteil von meinen Sony Notebook, da steht drauf:
Output: 19,5V (Gleichstrom Symbol) 4,7A
Wieso wird das Notebook denn mit 19,5V betrieben? Ist das normal? Hat sowas nicht auch 12 V normalerweise?
Chucky1978
Multimeter und nachmessen. 19V solltest du aber nicht verwenden. Die Ladegräte halten allgemein nur Spannungen von ~11-15 ggf. 16V aus. Diesbezüglich sollte man aber die Anleitung des Laders zu rate ziehen um genau zu sehen für welche Spannungen er ausgelegt ist
Das Netzteil sollte gehen. Da fast alle guenstigen aufm Markt befindlichen Lader eh die gleiche Software haben, kannst du das vom Backorderking nehmen. Lipo niemals ohne Balancer laden. Das kann bei Zelldefekten zu ernsten Problemen fuehren.
Chucky1978
nein geht nicht. Es gibt Geräte die das bedingt können.. Da wird dann aber nur Strom verbraten und so alle Zellen angeglichen, Also bei 3,85-3,84-3,86 wird bei solchen Teilen am ende z.b 3,83-3,83-3,83.
Allerdings wäre reines Balancen ohne Laden bzw Entladen (Storage oder Cycle) nonesinns.
