Antenne selbst bauen für kleinen 5,8GHz Videosender
Avatar13
Hallo Prifis,
wegen Gewicht, bräuchte ich eine kleine und leicht Antenne für einen 5,8 Ghz Videosender.
Meine Frequenz wäre 5800 Mhz.
So weit ich habe es verstanden müßte ich für eine 1/4 Wellenlänge Antenne eine 0.040344827586206895 "feet" lang Antenne bauen.
( link hier)
Also eine 1.2297 cm oder 1,30 cm ( 12,30 mm) lange Kupferdraht am sender löten.
Oder auch, für eine Dipole-Antenne, 2 Pole von 12,30 mm Länge, die am sender ungefähr so verbunden könnte ( die 2 drähte mußten a 180° angebaut sein).
Bin da richtig?
Danke im Voraus...
Das mit dem 12mm Draht kommt schon hin. Wenn es ein dipol sein soll, dann muss der zweite Draht an Masse. Du kannst auch ein Stück Koaxleitung nehmen, 12mm abisolieren und dann das Schirmgeflecht über die Isolierung zurückkrempeln und bei 12mm Länge abschneiden. Dann hast du einen Dipol, so wie er in den üblichen Stabantennen verbaut ist. Das entspricht dann dem Aufbau hier http://www.lightartvision.de/press/ttp-15-04.pdf ab S. 88.
