nach langer Planung ist er bzw. sie endlich fertig.
Meine ultimative Bodenstation, zu mindestens für mich.
Verwendete Komponenten:
2x Eagletree Eagle Eyes
3x Empfänger 5V: 2,4GHz oder 5,8GHz
3x Antenne: Yagi, Patch, Omni
1x 7" LCD TFT
1x BR2008 2,5" SATA HDD Recorder and Player
1x 3s4p 10000mAh Lion Akku
Servocity PAN / TILT:
SPT400130
* Option: Servo is HS-645MG
* Option: Ratio is 5:1
SPG785010
* Option: Servo is HS-785HB
* Option: Ratio is 3:1
und viele Schalter + einen Servotester um die Pan Tilt Einheit auch manuell betreiben zu können.
Die beiden EagleEyes wurden etwas umgebaut.
Mit kleinen GFK Platten verlängert damit man sie anschrauben kann.
Zudem wurden alle Ein- und Ausgänge mit Silikonkabel an Multiplexstecker angelötet.
Die LEDs und beiden Schalter wurden ebenfalls für externe Leds und Schalter mit Standard 2,54mm Rasterleisten steckbar gemacht.
3294
1x 7" LCD TFT
SPT400130
SPG785010
3294
