Aomway 600TVL Kamera
Martinnw
Ich benutze die o.g. Kamera an einem Fat Shark cased Sender. Die Kamera hat den passenden Stecker und funktionierte soweit sie sollte.
Nun ist es so das 30cm Kabel am 200er kopter nicht der hit sind und ich kürzte es. Auf diesem Weg befreite ich die von den Mic Adern da Ton über ist.
Seite dem habe ich starke Überblendungen. Die Kam hat 5 Adern und ich ging davon aus das die zwei für Mic und Masse waren.
Kann es sein das vom FS Cased Sender ein Signal für die Kam kommt?
Ich habe versucht die beiden " Massen" wenn es denn welche waren zu sammeln zu legen was nichts brachte.
Gruß Martin
