Hallo allerseits,
gestern habe ich nach längerer Zeit meinen HEXA (GAUI 540H) mal wieder fliegen lassen.
Ausgerüstet ist er mit einen APM 2.5 von HK.
Natürlich habe ich diverses ausprobiert, so auch RTL mit Autoland.
Hat alles ganz gut geklappt, der Hexa steigt auf die eingestellte Höhe, kommt zurück, richtet sich aus, wartet kurz und sinkt dann langsam gegen Erde...
Beim ersten Versuch hat mich etwas stutzig gemacht, dass der Hexa in ca. 20 cm mit sinken aufhörte, leicht hin und her schwebte (10 - 15 cm nach jeder Seite) und nach mehreren Sekunden dann erst aufsetzte und die Motoren 1 - 2 s später nausmachte.
Ist das normal?
Beim zweiten Versuch das gleiche Spiel, nur, dass der Hexa die Motoren nicht gleich ausmachte, sondern sich noch schnell auf den Kopf drehte, wo dann nach 2s dann die Motoren ausgingen.... (Crash Check)
Gibt es dafür einen Grund.
Im Loliter steht der Hexa still auf der Stelle, ohne mit kreiseln anzufangen.
Verwendet habe ich die aktuelle Firmware ArduCopter V3.1.2 (ddd4d881).
Ich habe mal das log - File angehängt, verstehe aber z.B. nicht, warum die Höhe nicht bei Null anfängt ...
Danke schon mal für Eure Hilfe
Steffen
Ist das normal?
Steffen
