APM 2.5 brauche dringend Hilfe
Hallo..
Ich glaube ich komme nicht weiter.
Habe mir vor einigen Wochen eine APM 2.5 zugelegt,im Missionplanner eingestellt,eingebaut und auch einige Testflüge gemacht.Verbaut sind ein Summ-RX (zum eingang eins am Board und Brücke zwischen S 2 und 3
Dann war das Board wieder am PC , um noch was ändern.Plötzlich ich weis nicht mehr was ich zuletzt gemacht habe keine Anzeige mehr am Horizont und nur wilde anzeige am höhenmesser.
Neue Firmware aufspielen geht alles.Im terminal unter Test bekomme ich vom Hm nur wilde Zahlen,und Hor,Ver nur 0,0
Habe mir gedacht der ??? Chip ist hin,und habe mir ein neues Board bestellt.Gestern ist es gekommen heute USB Kabel dran MP gestartet und alle Prima.
Danach RX und Regler dran.Zu meinem Schreck das gleiche Horizont und Höhe gehen nicht mehr
Was mache ich da bloß Falsch! verdammt
Hat jemand eine Idee?
olex
Der Testpilot
Probleme mit dem Höhenmesser hatten wir auch auf dem Board eines Kollegen - er hat konstant einen großen negativen Wert angezeigt, der sich auch nicht verändert hat, sah nach Overflow einer Variable aus. Firmware und EEPROM löschen (ins Terminal im MP gehen, dann "setup" und "erase") und dann die Firmware neu aufspielen hat das Problem gelöst - geht seitdem problemlos.
Woher das kommt, ist eine gute Frage. Er hat auch einen Summen-RX mit Brücke auf I2 und I3 in Betrieb, und Stromversorgung per einen der Regler. Das Problem ist aber wie gesagt nur einmal vorgekommen und seitdem nie wieder aufgetaucht.
Danke..Du hast mir die Woche gerettet.Das Board geht wieder nach deiner Anleitung.
Nun werde ich das alte Board aus den Mülleimer holen und auch mal versuchen.Ich was vielleicht was zu schnell mit dem Entsorgen.
Wünsche dir eine schöne Woche und viel Spass an unserem Hobby.
