Ich habe bei meinem H-Quad nun ein Problem. Habe die 25A Suppo Regler (sollten HW sein) verwendet. Alles an das APM2.5 angeschlossen. JP1 gesetzt und die Spannung am Out durch das BEC eines Reglers gesetzt (UBEC hatte ich zuvor und war genau das gleiche Problem).
Nun wollte ich Regler anlernen mit Automatischen Modus. Ging nicht. Also Manuell. Das hat funktioniert.
Dann Akku angeschlossen, aber die Regler initialisieren nicht richtig. Macht nur einmal Piep.
Komischerweise funktioniert alles normal, wenn ich vorher USB anschließe oder die In Seite von einem extra BEC (von anderem Akku) versorge (in dem Fall JP1 entfernt).
Wenn ich dann den Hauptakku anschließe, funktioniert alles normal.
Verwende ich statt der Suppo Regler z.B. Plush 30A, dann funktioniert alles wie es sollte. Muss also an den Reglern liegen.
Bevor ich jetzt alle Regler wieder runter löte und neue anlöte, mal eine Frage in die Runde, ob da jemand eine Idee dazu hat.
Es scheint also so zu sein, dass bei den Suppo Reglern vorher an der Inputleiste des APM Spannung anliegen muss, ehe man die Outleiste unter Spannung setzt. Dann funktioniert nämlich sowohl das automatische Regler anlernen, als auch dann das Starten der Motoren.
Sehr komisch.
Sehr komisch.
