Hallo, habe seit gestern das 2.5 Board. Firmware und Software mit MP sehr gut geklappt. Habe jetzt Probleme mit der Stromversorgung mit den Reglern. Ich hatte bei 5 Reglern das rote Pluskabel raus gezogen und nur bei dem 6. Regler drin gelassen. Leider blieb das Board dunkel. Habe dann Spannung gemessen = 0 V zwischen Plus und Minus bei den Steuerkabeln.
Mit einem Akku direkt am Empfänger funktioniert alles, kann auch die Motore starten.
Frage: Sind die DJI Opto Regler für das APM überhaupt geeignet? Alle Regler sind an die Platine vom F550 an + und - angeschlossen.
Danke für Eure Hilfe
Robert
Robert
