Hallo liebes Forum,
erst mal großes Lob an das Forum, ich habe hier schon viele hilfreiche Informationen gefunden. Leider habe ich zu meinem aktuellen Problem keine Lösungen gefunden und muss daher hiermit mein ersten Post starten.
Aktuell baue ich ein Hexacopter mit folgenden Komponenten auf:
- 800 X-Hexa Frame
- Motoren: Turnigy Multistar 4830-480Kv 22Pole
- ESC: Turnigy Multistar 45 Amp Multi-rotor Brushless ESC 2-6S (OPTO)
- 1555 Carbon Fiber Propellers
- HKPilot Mega 2.7 Master Set
Zu meinem Problem: Ich habe mit MissionPlanner alles installieren und einrichten könnnen. ich habe die ESC kallibiert. Direkt nach der Kallibierung (nachdem der min. Gaswert aufgenommen wurde) kann ich Gas geben und die Motoren drehen dann auch alle mit der selben Drehzahl. Wenn ich jetzt die Lipos ab und wieder an klemme und dann wieder Gas geben (und auf einem konstante Wert lasse) sinkt die Drehtzahl eines Motors sichtbar (und anscheinend auch der anderen Motoren messbar ---> siehe Bild).
Woran könnte das liegen? Bin Neuling mit APM und den Log Dingen. Was brächtet ihr noch für Log auswertungen zur Diagnose?
Vielen Dank schon jetzt für die Hilfen!
David
- 800 X-Hexa Frame
David
