langsam zweifle ich an mir, aber ich habe noch keine zufriedenstellende Lösung gefunden... bin ich nur zu blöd, diese zu finden?
Ich nutze einen APM 2.5 und würde gerne eine Batteriewarnung in Form einer blinkenden LED ausgeben, wenn die Spannung unter einen bestimmten Wert sinkt. Am besten mit zwei Schwellwerten, eine Vorwarnung und eine "intensive" Warnung - die NAZA machts gut vor, dort kann man schön zwei Schwellwerte einstellen, die Warn-LED ist bereits im Spannungsversorgungsmodul integriert.
Nun finde ich zum APM zwar Hinweise, wie man Spannung und Stromsensoren kalibriert, es gibt auch einen Port für einen Piepser, aber Schwellwerte oder ähnliches finde ich nicht... gibt es die gar nicht?
Wie managt Ihr das mit der Warnung? Per LiPo-Blitzer?
Eigentlich hätte ich gerne ne schöne und saubere Lösung... ein zweiter Mikrocontroller steuert bei mir 4 LED Stripes an, die z.B. auch den GPS-Status anzeigen oder ob der Copter "scharf" ist, das funktioniert auch einwandfrei durch Auslesen der ensprechenden Pins. Aber aus dem Buzzer-Pin kommt bei mir nichts raus, selbst wenn ich die Spannungsversorgung des Copters per Labornetzgerät runterregle... muss ich die Spannung selbst auswerten? Wozu kann dann der APM Spannung und Strom messen? Damit mir die Telemetrie anzeigt, wie hoch die Spannung ist? Ist zwar schön, aber erstens fliege ich nicht immer mit Monitor und zweitens hätte ich gerne ein einfaches optisches Feedback...
