ich bin gerade dabei, einen Quadrocopter mit APM2.5 zu bauen.
Heute wollte ich meine Regler anlernen (4x Flyduino NFET 20A mit Simonk).
Per Autokalibration lassen sich 2 der Regler wunderbar anlernen, die anderen Beiden streiken jedoch beharrlich.
Anlernprozedur: Sender (Turnigy 9x mit er9x) auf Vollgas und einschalten, APM2.5 Akku anschliessen und warten bis 3 LED's zyklisch blinken, Spannung weg und wieder drauf, LED's blinken wieder.
Piepen von Motoren abwarten und Gas auf minimum. Bestätigungspiepen. 2 Regler machen das auch, bei den anderen ertönt nur der 3-Klang beim einschalten und laufen danach auch nicht los wenn ich Gas gebe.
Was ich später gemerkt habe, wenn ich über 50% Gas bin und auch Yaw dazugebe fängt einer an loszudrehen.
Aber, wenn ich beide besagte Regler einzeln auf Kanal 3 des Empfängers (Frsky D8r-XP) anschließe, funktionieren sie wunderbar, lassen sich auch ohne Probleme anlernen. Wieder am APM2.5 machen sie wieder gar nichts.
Dabei ist es auch ganz egal an welchen Ausgang des APM ich gehe. Es sind immer die beiden gleichen Regler die nicht wollen.
Ich tippe ja dass die Regler einen defekt haben, es wundert mich nur dass sie am Empfänger direkt einwandfrei gehen.
Angeschlossen sind sie an Out1-4, bei 3 Reglern ist der mittlere Draht 5V durchtrennt und JP1 ist nicht gesetzt, Spannungsversorgung des APM mit dem Power Modul.
Ich weiß jetzt nicht mehr was ich noch probieren könnte. Was könnte das sein? Hab auch hier schon gelesen das jemand Probleme mit den Reglern hatte, aber das war doch ein wenig anders.
Bin mir auch nicht sicher ob das hier reingehört oder besser im RC-Technik ;-) Danke für die Hilfe.
Tom
Tom
