Ich kämpfe momentan ja mit meinem Y6 Copter mit Pixhawk.
Dabei bin ich auch auf das "neue" Setup Y6B gestossen. (meiner bleibt erstmal alt Y6A)
Beim Y6B sind die Motordrehrichtungen alle gleich, auf den Prop geschaut rechts rum.
Also braucht man ja 6 Motoren mit Linksgewinde, wenn man die Muttern sich selbst sichern lassen will.
Es gab bei TBS den Blowout-Sale. Dort habe ich mir einige Motoren bestellt. Diese haben jedoch alle ein Rechtsgewinde an der Mutter.
Was würde passieren, wenn man beim Y6B die Motoren Oben und Unten komplett tauscht?
Dann währen es ja alles CCW Motoren, so das die Rechtsgewinde-Mutter die Props festziehen.
Oder denke ich gerade völlig daneben?
Sind ja erstmal nur Gedankenspiele.
