Ardupilot Mission Planner - Wo sind die Kompass Werte bitte?
kalle123
Jugend forscht ....
Hab hier mal einen externen QMC5883L an einen Matek F405-STD angeschlossen. Funktioniert, soweit - so gut.
In der Anleitung Advanced Compass Setup — Copter documentation lese ich
However, if the need to double-check the orientation of a compass should arise:
  • When rotating your aircraft through all axes each of the compasses should move in the same direction, and should be of approximately the same values:
  • Northern Hemisphere:
    • Z-component should be positive
    • when pitching the vehicle down, the X component should increase in value
    • when rolling the vehicle right, the Y component should increase in value
Bin ich hier richtig und wenn ja, wo finden sich die X, Y und Z Werte?
Bild 'Tuning' Werteauswahl
Danke und Gruß - KH
Rolf_
Für den ersten Kompass mx, my, mz
Mit der Regel:
Prüft man, ob der Kompass richtig orientiert verbaut ist.
Gruß Rolf
