Arduplane auf F-35 Lightning - Buzzer Support
Mr.Ombre
Ich finde die Einstellungen vom Buzzer nicht. NTF_BUZZER ist enable und Volume auf 100% aber der piepst nicht. weder beim Einschalten, noch beim armen oder disarmen
Ich habe mir gerade den Wolf gesucht, aber weder in Mission Planner noch QGroundControl was gefunden
Bei ardupilot.org steht, dass es geht, aber nicht wie. Da gibt es auch eine Liste mit Sounds als .wav Dateien, aber nicht, wie man die auf den FC bekommt
Mr.Ombre
hab nur einen passiven Buzzer an BUZZ+ BUZZ- angeschlossen. Einen aktiven Buzzer habe ich mir jetzt besorgt, doch wo auf dem F35 ist der Pin80?
Bussard
BUZZ- soll das sein ("buzzers are active low outputs BUZ-"). Also den aktiven Buzzer einfach anschließen, dann sollte es funktionieren.
Ist für deinen Buzzer wohl so gemeint:
- Teste den Buzzer direkt an +5V und GND
- Signal kommt an 5V oder GND, je nachdem, wo er dauerpiept. Die beiden Pins verbinden.
- dann an den FC VCC an +5V, GND an GND. Der Signalpin bleibt wie oben
Wenn der FC dann den Ausgang BUZ- gegen GND schaltet (low), piepst es.
Mr.Ombre
Funktioniert genau so, wie du beschrieben hast. Aber merkwürdigerweise funktioniert ein passiver Buzzer auch an BUZZ+ und BUZZ- obwohl im Sketch ja der passive Buzzer deaktiviert sein soll.
Ist das korrekt, dass der Buzzer nur bei ARM/DISARM und bei LostPlane piept? In allen anderen Zuständen bleibt er stumm. Ich hätte gerne ein arkustisches Signal beim GPS fix
