Arduplane im Bixler
Fallanor
habe in meinem Bixler jetzt einen APM2,5 gebaut. Der Funktioniert soweit auch.
D.h. ruder laufen wie sie sollen.
Schalte ich aber den stabimode ein und bewege das flugzeug mit der nase nach unten, dann zieht er das höhenruder aber auch die ailerons mit vollen ausschlag.
Das würde heissen der flieger würde bei negativem/positivem pitch immer versuchen sich auf den rücken zu drehen?
muss ich da noch nen wert ändern oder wie bekomme ich das in den griff?
Danke im voraus
Max
Airpac
I'll be watching you ...
Huhu Max,
hast Du evtl. bei Elevon einen Haken gesetzt? Für T-Leitwerk sollten die Haken raus sein. In einem anderem Tread kam gestern eine ähnliche Frage.
Fallanor
Hallo Lars,
danke für den Tipp. Hatte mir den Thread mit dem Nuri durchgelesen und in der SuFu nix gefunden.
Danke dir! Das war der Fehler.
