hab den Arkbird von hobbyking mit dem neuen gps im gehäuse
alles angeschlossen, servorichtungen eingestellt usw.
akku dran
beim erstenmal hats bestimmt 10 min gedauert bis er 3-4 sats gefunden hatte
dann max. 6
akku wieder weg...warten akku drann
findet schnell 4-5 sats max 6
an was kann das liegen?
rth usw. funktioniert ja erst ab 7 gefundenen sats
hab testweise mal cam/videosender abgesteckt und empfänger/funke ausgeschaltet
arkbird videoausgang mit ner 10 m velängerung an einen kleinen monitor
auch nach 30min. nur 5-6 sats
leitungen hab ich alle überprüft
wenn gps defekt oder arkbird defekt oder ein wackelkontackt auf den leitungen wär, würd er mir ja gar keine sats anzeigen
also was kann ich tun ?
sonstiges:
Flieger: Knuruss Maximus FPV
Empfänger D8R-II
Fernsteuerung: FrSky Taranis
Cam sony 600
VTX Foxtech 10mW + CL von c&c
d8rII am linken winglet
vtx am rechten winglet
gps in der mitte der rechen fläche ( also min 30cm von vtx und 30cm vom regler entfernt )
sollte doch optimal sein
akku dran
dann max. 6
sonstiges:
Empfänger D8R-II
Cam sony 600
